Глюк в ПЛК 150
Доброе время суток!
Чет не везет мне с ПЛКашками - хоть убейся!:(
Только модули с перепрошивки получил, в ПЛК новенькую прошивку зашил 2,05,07. Система следующая ПЛК+ 3 блока МДВВ + ИП320, ПЛК-мастер.
Так вот все это добро не больше месяца исправно поработало, и накрылось..
ПЛК не отвечает ваще ни на какие действия извне, зато замечательно общается по сети 485 с блоками и панелью. Жму резет - молчит, пытаюсь залогиниться - ошибка связи, перепрошивать пробывал - так он прошивается нормально, ток на последней стадии пишет "Идет запись local_adres" и на этом - все , потом выдает ошибку - контроллер не отвечает.
Товарищи производители, посоветуйте пожалуйста ЧЕНИБУДЬ!:confused:
Или опять как с блоками - история повторяется - опять 2 месяца ждать и все такое...
Судя по симптомам - либо обрыв перемычки в кабеле, либо плохой контакт в разъёме.
Если при перезагрузке не пищит - проверьте соединитель между верхней и средней платой.
Этим же кабелем с другим ПЛК логинюсь без проблем. Я тоже сначала подумал, что контакта нет между платами. Снял их по очереди, продул воздухом, (может что попало), поставил - результато не дало, все то же осталось...:mad:
Если при перезагрузке не пищит -... Так пищит или нет?
Баг прошивки
Была такая же проблема, буквально сегодня. Пусть производители поправят, ноперепрошивка сначала старой версии, затем новой решила глюк при записи local_adress
Эти "магические" действия. ПЛК обрастает легендами.
Просто контакта в разъёме DBGU скорее всего не было. А при неск. перепрошивках неизбежны вибрации и контакт восстановился.
Смотрю у многих проблема с этим разъемом. У нас так просто отвалился контакт от дорожки на плате. Хлипковатое место этот разъем. Симптомы были похожие. Перестал отвечать на запросы по 232 интерфейсу, потом погалисли светодиоды и перестал пищать. После вскрытия корпуса вроде заработал. Закрыл корпус опять мертв. Вкрыли. Осмотр показал обрыв 2 дорожек на плате, там где ноги разъема заканчиваются.
PS. Разработчикам, может стоит сделать там шлейф или сделать механическую разгрузку разъема.
По опыту у меня оборвались ножки лишь 1 раз. После 200-й сборки-разборки. А контроллеров у нас море... :)
Значит нам просто не повезло 1 из 5.....
Возможно дело в том, как вставлять кабель в верхний порт. Если его сильно запихивать или тянуть - плату будет изгибать.
