Изготовляется сушилка. 8 шт. ТРМ201, 1шт.ПР102, 1шт.СП307. ТРМ201 управляют блоками нагревателей. ПР102 должен измерять температуру наружного воздуха, контролировать скорость нагрева, собирать информацию о состоянии определенных участков электрических цепей, включать звуковую сигнализацию, всего не помню, может быть в еще чего добавим. Панель ни чем не управляет, используется только для отображения информации. Вопрос такой. Как лучше организовать сетевой обмен?
Есть ли смысл использовать оба интерфейсных модуля ПР102? Например, - ПР102 мастер сети, получает данные по 485 со всех ТРМ, обрабатывет и вместе с остальной информацией передает по второй сети на СП307, здесь уже панель является мастером сети. (Поизучал форум, отзывы, чаще панельвыступает мастером. Может я и неправ, но статистика такая).
Или не создавать две сети, а просто СП307 мастер и все собирает себе. Но здесь тоже свои сложности. ПРке нужны данные с ТРМ. Значит панель их получит а потом отправит на ПР, а потом опять с ПР получиь другую информацию...Как то сложновато получается..
Или одна сеть, ПР мастер, все собирает, обрабатывает и отправляет на панель..
Даже и не знаю, какой вариант выбрать..
