Owen logic
Здравствуйте, помогите пожалуйста
Контейнер заполняется двумя видами предметов, поступающих с двух транспортеров до достижения заданного количество. После заполнения контейнер переводится на станцию упаковки.
Решение
Датчики: первого транспортера (I1), второго ( I2). Двигатели транспортеров: первого (Q1) второго (Q2) третьего (Q3) . По заполнению контейнера включается сигнализация Q4 , первый и второй транспортер останавливается на 10 секунд. Кнока сброс I3 обнуляй счетчик, кнопка стоп I4 останавливает весь процесс пока не будет отпущена, при этом горит лампа Q5
Можно фото здания где это будет стоять? Так ТЗ не очень полное. А если серьёзно то. 1) цепочка безопасности на транспортёрах есть? 2). Как включаем транспортеры?.3) Как защитить 3 движка если пропала фаза? 4)Что будет если ящик что поехал на упаковку заклинит по дорого? Ну это на пока. Так что ждём уточнения для проекта.
так это наверное опять школоло! нечего у них спрашивать! у них курсач или еще что...
давно пора создать тему для таких вопросов.
Да была. Только лень искать и она уже далеко не на первой странице.
