Добрый вечер! Еще один вопрос к Вам, товарищи знатоки. Купил ПЛК 100 -24 б/у, включил его, начал срабатывать 5 выход, значит там сидит какая программа, могу ли я ее посмотреть? И как это сделать?
Вид для печати
Может быть два варианта, насколько я понимаю:
а) В ПЛК лежит только скомпилированная программа, по которой он работает при запуске. В этом случае посмотреть ничего не получится.
б) В ПЛК добрый разработчик сам, своими руками, для других людей загрузил исходный проект. Тогда можно посмотреть.
Для всего этого следует почитать руководство по CodeSys v2 (от ОВЕНа), и дочитать до раздела, как управлять ПЛК при помощи ПЛК-браузера (для этого надо к ПЛК ещё и подключиться).
Там есть команда filedir. Она выводит список файлов внутри ПЛК. Если там есть файл с расширением ".pro" (.rar/.zip - если кто-то загрузил туда архив) - то вот это вот исходный проект для человека. А если его нет - то исходники не будут доступны.
