Возможно ли при просмотре тренда, в нужном положении вертикального курсора как-либо снять(передать в какую-либо переменную) значение даты и времени в нужный момент, чтобы потом это значение использовать для формирования отчета? Т.е. чтобы не надо было бы значение даты и времени сначала искать на тренде, затем по памяти вводить вручную?
