1)Есть транзисторный выход ПЛК 73 и реле на 24 В. На катушку реле ставится диод!
Не менее 1 А и 100В. Подойдет ли простой выпрямительный диод. Или нужен быстрый (импульсный)?
2) Если на вход датчика 4-20 мА поставить простой резистор 100 Ом (китайский типа CF углеродный) будет ли нормально работать вход. Датчик мерит разрежение в топке котла 4-20 мА. Процесс довольно быстрый?
