Здравствуйте.
На объекте внезапно остановился контроллер ПЛК160. Проверил программу на предмет бесконечных циклов и указателей — всё в порядке. Программа — простой конечный автомат, все переходы на месте, циклов и указателей не используется вообще. По крайней мере в явном виде, не внутри библиотечных POU.
На форуме нашел сообщения, что у ПЛК160 есть такая проблема с самопроизвольной остановкой программы, но сообщения довольно старые.
Скажите, пожалуйста, на текущий момент эта проблема актуальна, или её уже исправили и мне надо дальше копать программу?
До контроллера я смогу добраться только в пятницу 12 июля.
И ещё вопрос вдогонку.
Есть циклическая задача, в настройках которой включен сторожевой таймер с чувствительностью в 1 переполнение. В инструкции на контроллер я не нашел описания того, что произойдет при переполнении сторожевого таймера. Можно прояснить этот вопрос?
