Здравствуйте.
Я в электронике не силен - помогите разобраться.
у меня в схеме БУСТ управляет симистором на 25ампер мощьность нагрузки 3кВт(ТЭН) однофазная сеть
БУСТ регулирует мощность(ток) в цепи начиная от 7ампер(~1,5квт) и до 13,6 ампера( как и положено)
симистор подключен согласно схеме в мануале. Это такая фича БУСТа или он все же должен регулировать ток от нуля?
