управление нагревом печи
Мне необходимо сделать систему регулирования температуры в печи с помощью блока 2ТРМ1А и БУСТа, причем нагрев дожен осуществляться со строго определенной скоростью нарастания температуры. Как я понял, равномерное нарастание температуры осуществляется ТРМом по П-закону. Но я никак не могу понять, как с его помощью задать скорость нарастания температуры(например, 50 градусов в час).
Если это невозможно, то подскажите, с помощью каких устройств это можно осуществить.
ТРМ251 - если не более 5 шагов процесса или ТРМ151 если больше
Должно помочь!
Измеритель-регулятор двухканальный 2ТРМ1А (Б)
ОВЕН 2ТРМ1А - измеритель-регулятор двухканальный.
ОВЕН 2ТРМ1Б - измеритель-регулятор двухканальный с расширенным диапазоном напряжения питания и дополнительным, гальванически изолированным от схемы прибора, источником питания для подключения к нему активных датчиков.
Назначение терморегулятора 2ТРМ1А (Б)
Терморегулятор ОВЕН 2ТРМ1А (Б) предназначен для измерения, регистрации или регулирования температуры теплоносителей и различных сред в холодильной технике, сушильных шкафах, печах различного назначения и другом технологическом оборудовании, а также для измерения других физических параметров (веса, давления, влажности и т. п.).
Класс точности 0,5/0,25
:cool:
Прибор выпускается в корпусах 4-х типов: настенном Н, щитовых (Щ1 и Щ2), и DIN-реечном Д (в DIN-реечном только 2ТРМ1Б).
Основные функции измерителя-регулятора ОВЕН 2ТРМ1А (Б)
ДВА ВХОДА* ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ температуры или другой физической величины (давления, влажности, расхода, уровня и т. п.) с помощью датчиков:
- термопреобразователей сопротивления типа ТСМ и ТСП 50/100, Pt100;
- термопар ТХК, ТХА, ТНН, ТЖК, ТПП(S), ТПП(R);
- датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 0(4)...20 мА, 0...5 мА или напряжения 0...1 В
ДВА НЕЗАВИСИМЫХ КАНАЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ измеряемых величин по двухпозиционному закону или аналоговому П-закону
РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОДНОВРЕМЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ измеряемой величины при установке ЦАП 4…20 мА в качестве второго выходного устройства
ОДНОКАНАЛЬНОЕ ТРЕХПОЗИЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ (с двумя разными уставками)
ВЫЧИСЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ КВАДРАТНОГО КОРНЯ из измеряемой величины (например, для регулирования мгновенного расхода)
ВЫЧИСЛЕНИЕ РАЗНОСТИ двух измеряемых величин и ее индикация (например, для поддержания влажности психрометрическим методом)
ПРОГРАММИРОВАНИЕ кнопками на лицевой панели прибора
СОХРАНЕНИЕ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ при отключении питания
ЗАЩИТА ПАРАМЕТРОВ от несанкционированных изменений
* Входы могут быть только однотипными.
Измерение давления, влажности, расхода, уровня и др. величин возможно только в модификациях 2ТРМ1А(Б)-Х.АТ.Х и 2ТРМ1А(Б)-Х.АН.Х
Если Вам необходимо точно поддерживать температуру (как я понял) позиционные регуляторы не подходят, тем более, когда речь идет о плавном выходе по температуре.
Для этих целей подойдет ПИД регулятор, например ТРМ101 или ТРМ210.
ТРМ10 не подходит, так как не имеет параметра скорость роста уставки, что как раз Вам необходимо.
А вообще именно для задачь, где нужен плавный выход на уставку, поддержание температуры (возможно несколько ступеней) и был разработан ТРМ251.
Обратите внимание, трм1А(Б) были модернизированы и теперь немного по-другому обозначаются и обладают несколько иными свойствами. В частности, теперь все эти приборы имеют универсальный вход и источник 24 В на борту.
Информация доступна на www.owen.ru
