Есть ли возможность отладить на ПК обмен между программой в "CoDeSys 2.3" и "Конфигуратор СП300"?
Физически ПЛК и панели нет. Если да, то где об этом почитать?
Вид для печати
Есть.
Например с эмулятором слейва от https://hmisys.com через виртуальный же порт (связку портов) https://www.eltima.com/ru/products/vspdxp/
Всем добрый вечер.
Вот тоже интересует это вопрос "Есть ли возможность отладить на ПК обмен между программой в "CoDeSys 2.3" и "Конфигуратор СП300"?" Но пока так и не могу разобраться как настроить такую связь. Тоже нет ни панели, ни ПЛК. А надо проверить обмен данными между программами. Может у кого есть инструкция как все настроить.
чего его проверять? здесь адрес регистра, там адрес регистраЦитата:
какие проблемы то? и в эмуляции половина фишек работать не будет
а без фишек всё и так просто и понятно чего там сложного?
нет. потому что это эмуляция, а не софтPLCЦитата:
Есть ли
Эмулятор панели Мастера может работать только с живым ПЛК.
В CoDeSys 2.3, с виртуальным ПЛК обмен не работает.
Зато работает в CoDeSys 3.5, но это уже будет не тот проект.
Так же можно эмулировать слейв ПЛК в ОРС сервере.
Да, про Codesys 3.5 знаю, работам там с виртуальным, жаль что на 2.3 так не работает.
Всем спасибо за пояснения.
