Здравствуйте, поставили на объект в составе автоматики модуль МУ110-8И, на каналах 3,4,5,6 выходной ток около 4мА и не меняется, остальные каналы работают исправно. взяли МУ110-8И с соседнего щита - все каналы заработали, ошибки подключения исключены, похоже что-то не так с модулем. есть варианты как проверить его работоспособность? перепрошить может его нужно и что для этого требуется если это надо?
