Добрый вечер!!!
Локально проект работает.
Пытаюсь расшарить по сети - по инструкции - не пускает по сети и локально. Помогает возврат к начальным настройкам.
Есть лекарство)?
Вид для печати
Добрый вечер!!!
Есть лекарство)?
Здравствуйте, скорее всего Вы пользовались старой версией инструкции, предлагаю попробовать по новой, более понятнойВложение 39060
НАСТРОЙКА БАЗ ДАННЫХ
Заходим в папку, в которой расположен проект, который мы собираемся сделать сетевым. Например, C:\OWEN-TML Projects\Проект №1
Вложение 39061
В каждой из выделенной папки нужно отредактировать по одному файлу. Начнем с папки Configurator, откроем файл «UserList.ini» текстовым редактором, например, «Блокнотом»:
Видим следующее:
[UserList]
ServerIsStation=1
ServerStationId=1
DBFileName=Base\Users.fdb
UserName=sysdba
Password=C8306653CF5F1FBAB4
[CacheList]
Public=
admin=
Нам нужно сделать следующие изменения: Изменяем путь к БД, прописываем вместо DBFileName=Base\Users.fdb вот так: DataBase=10.2.4.236:C:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Users.fdb
где после знака "=" указываем ip компьютера с БД, или его Hostname. После указания ip прописываем полный путь к БД.
Удаляем строки ServerIsStation=1 и ServerStationId=1
Получаем:
[UserList]
DataBase=ххх.ххх.ххх.ххх:C:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Users.fdb UserName=sysdba
[CacheList]
Public=
admin=
Сохраняем изменения, пробуем из «Интегратора» телемеханики ЛАЙТ открыть модуль «Пользователи», если модуль открылся, идем дальше, если не открылся, ищем ошибку в файле «UserList.ini»
Открываем папку Dispatcher и открываем файл «Dispatcher.ini» текстовым редактором.
Вносим изменения в файл по аналогии, как мы делали раньше с «UserList.ini»
Файл будет выглядеть таким образом:
[DspDataBase]
DBMSType=0
DataBase=10.2.4.236:C:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Dispatcher.fdb
UserName=sysdba
Password=ЬРВЕФГЪФИ
Сохраняем изменения, пробуем из «Интегратора» телемеханики ЛАЙТ открыть модуль «Контроллеры», если модуль открылся, идем дальше, если не открылся, ищем ошибку в файле «Dispatcher.ini».
Запускаем модуль «События» из «Интегратора» Телемеханики ЛАЙТ
Запускаем из Интегратора "События" и переводим модуль в режим настройки. В строке "Сервер" убираем галочку "из проекта" и, вместо названия станции, прописываем её IP адрес. Параметр "Файл БД на сервере" прописываем полный путь: c:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Events.fdb
Вложение 39062
Сохраняем изменения, нажимаем на кнопку "Проверить соединения", чтобы проверить работоспособность.
Запускаем модуль «История» из «Интегратора» Телемеханики ЛАЙТ
Делаем все тоже самое, что и в модуле «События». В строке "Сервер" убираем галочку "из проекта" и вместо названия станции, прописываем её IP адрес. Параметр "Файл БД" прописываем полный путь: c:\OWEN-TML Projects\Проект №1\Base\Ascue.fdb (для всех оперативных баз данных делаем тоже самое).
Сохраняем изменения, нажимаем на кнопку "Проверить соединения", чтобы проверяем работоспособность.
НАСТРОЙКА МОДУЛЯ «СТАНЦИИ»
Необходимо ввести IP адрес сервера Телемеханики ЛАЙТ в две строчки, поставить галочку «Разрешить чтение значений параметров»:
Вложение 39063
НАСТРОЙКА ОБЩЕГО ДОСТУПА К ПРОЕКТУ
Правой кнопкой мыши нажимаем по папке с нашим проектом «Проект №1» и заходим в свойства, на вкладку «Доступ»:
Вложение 39064
Выбираем нужных пользователей из локальной сети, либо же выбираем «Всех»:
Вложение 39065
Предоставляем права на «Чтение\запись»:
Вложение 39066
Нажимаем кнопку «Поделиться»:
Вложение 39067
Теперь закрываем все модули и сам «Интегратор» Телемеханики ЛАЙТ, открываем проект из сетевой папки, ставим галочку «Проект по умолчанию», настройка сетевого проекта завершена.
Спасибо большое!!! Заработало!
Единственный минус - арм не лицензировано - ограничение получения данных с удаленного сервера(
Лицензию покупать?
У нас лицензия на 50 тэгов( бесплатная) - на арм для теста и обкатки нашего мелкого проекта нужно будет приобретать?)
В любом случае на дополнительном рабочем месте должен быть ключ аппаратной защиты с лицензией SCADA-ARM. Бесплатная на 50 сигналов на сервере "имеет место быть", но я бы Вам рекомендовал так же приобрести самую простую редакцию SCADA-BASE-100, это все же надежнее чем временная регистрация и в случае если, что то произойдет с ПК (сервером), никаких повторных регистраций обмена ключами производить не нужно будет, просто вставляете ключ в другой ПК и работаете.
