Нужен совет по ТРМ151.3
Здравствуйте.
Интирисует, что может приводить вот к какому результату.
На экране отображается LLLLLL - это ясно, что значение ушло ниже опредленного уровня. Смотрю канала в канале №2, на строенного на положение задвижки (резестивный датчик 2ком), показываются значения 9999, вобщем мерию на резисторе все норм показывает, столько сколько нужно, отсоединение и другие танцы с бубном не помогают, результат отстается тот же.
Вобщем пока на канале №2 не отключиш датчик совсем (Off) и не включиш обратно на тот тип который был нечего не изменяется, после того как это сделал, все работает дальше нормально с неделю или две, пока опять не возникает эта ситауция,
Подскижите, что может вызывать это?
Так же хотелось бы сразу узнать нужно-ли на положение задвижки ставить параметры фильтра? И какие оптимальные обычно параметры для этого, время опроса сократил до 0.3 это норм?
Благодарю заранее за ответ.
Скажите делали ли вы юстировку датчика положения?,
какое максимально сопротивление датчика положения ?
Если проходят помехи, то можно поставить полосу фильтра 10,
а постоянную времени 1-2 сек.
Юстировку истественно делал, согласно инструкции.
Сопротивление больше килоома, тип датчика соответственно 2 ставил.
Главное, как уже писал, все продолжает правильно инормально работать после того как выключиш тип датчика, а потом обратно включиш, и работать может продолжительное время.
А вот до сброса 9999 на экране и нет реакции на изменение или отключение сопротивления, несколько удивляет.
