между включением в сеть плк150 и сигналом "работа" проходит порядка 70 сек.
так и должно быть?.
программа около 70 кб. 3 модуля (dcon) , 1- мву8.
Вид для печати
так и должно быть?.
:eek: нет:confused:
вышлите лог, выдаваемый при загрузке по DBGU порту.
И что вы считаете сигналом "работа"?
"работа" - светодиод на плк.
так он делал вчера. потом я оставил его включеным на 5 часов , чтобы зарядить аккумулятор. и сегодня он стартовал нормально- около 10 сек..
программа зашитая в плк работает.
другая беда:
чтобы снять лог подключил ноутбук (при выкл. плк). через гипертерминал срисовал лог. затем открываю Codesys, делаю логин , пишет - нет программы.
в логе ничего криминального.
