Доброго времени всем форумчанам!
Проблема с муфельной печкой ПМ-800п.
По неопытности случайно, сбросил настройки трм 251, после чего при включении через несколько секунд начинает мигать и щелкать индикатор "К1".
Сразу скажу что я простой пользователь и в настройке ничего не понимаю..
Пробовал настроить термопару в настройках "In-t" значение E_K, но это не дало результата. Видимо не все настроил
Подскажите пожалуйста весь процесс настройки, если это возможно и если сама печь исправна. Или хотя-бы откуда копать..
https://youtu.be/6TNIzLkL1zA
