Здравствуйте! Возникла следующая проблема: необходимо чтобы на мнемосхеме при нажатии кнопки "Запретить управление" над механизмами или арматурой, которые управляются из SCADA, сверху нужного элемента (например двигателя) появлялась табличка "НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ", но на мнемосхеме изображения ФБ всегда сверху изображения объекта.
Необходимо:
Вложение 34511
Получается:
Вложение 34510
Можно как-нибудь решить эту проблему?
