Добрый день. Подскажите пожалуйста возникла следующая проблема: Соединение запись и чтение с Codesys через порт для программирования идет без проблем. При использовании порта для чтения параметров счетчика через преобразователь АС3 данные не передаются (индикатор на преобразователе молчит). Кабель в норме, преобразователь также в норме и программа отлажена и залита уже на несколько таких же ПЛК. На время взял ПЛК с другого шкафа - поставил для проверки. Но другом ПЛК проблем нет, все работает. В чем может быть причина?
P.S. проверил связь через Retain переменную (записывал напряжение с одной фазы в нее). По факту в переменную пишется какой-то REAL значение, вместо действительных показаний. На другом ПЛК - все опять-таки без проблем - пишется реальное значение напряжения.
