доброго времени суток всем, такая проблема после последней перепрошивки плк 100 на v.2.17.0_PLC100 (с поддержкой OwenCloud) через codesys и браузер плк, делал по инструкции прилагаемой. после нажатия кнопки ресет, плк завис горит только светодиод "питание", при подачи питания щелкает реле какое то (тихий щелчок), в компе при подключении по usb определяется как неизвестное устройство. через com вообще не видит его с кабелем кс-1... есть ли возможность оживить его "по месту"?
