Вложений: 3
Настройка отчетной формы
Добрый день! Подскажите, как правильно настроить отчетную форму? Я уже перетащил добавленный в таблицу значений параметр на "палитру" в правую часть экрана.
Вложение 32124
Теперь мне нужно экспортировать эту таблицу в Excel. Я нажимаю "Сформировать" и у меня формируются пустые странички. Подскажите, что я делаю не так?
Вложение 32123
Вложений: 1
Добрый день, удостоверьтесь, что у вас настроен модуль Телемеханики ЛАЙТ "История", и привязку параметров в модуле отчеты нужно делать к базе данных, прикладываю небольшую сопроводительную инструкцию с похожей задачейВложение 32125
Вложений: 9
Последовательность моих действий следующая:
В модуле "История" я создал базу данных:
Вложение 32126
Добавил параметр:
Вложение 32127
Со следующими настройками:
Вложение 32128
Далее в модуле "Отчеты" как в вашей инструкции, добавил рапорт со следующими параметрами (например, мне нужен отчет за 19.07.2017 с 00:00 по 10:00):
Вложение 32129
Далее добавляю таблицу значений (Добавить->Алгоритм->Таблица значений):
Вложение 32130
Добавляю необходимый параметр:
Вложение 32131
Перетаскиваю добавленный параметр на "палитру"
Вложение 32132
Сохраняю шаблон и формирую отчет, но почему-то в отчете пустые странички:
Вложение 32133
Вложение 32134
Может я что-то упустил?
Как видно по последнему скриншоту, результирующий диапазон формирования рапорта - с 00.00 часов по 10.00 часов . При этом ,чтобы построился отчет у вас должен некоторое время проработать Сервер сбора данных - чтобы данные появились в базе. Возможно вы его не запускали и в БД еще нет параметров.
Почему? 00:00:00-10:00:00 же. Эмуляцию с опросом модулей сегодня запускал где-то на 1 час, данные какие то должны быть в базе)
Опечаталась)
Чтобы параметры попали в базу должен быть запущен ССД из интегратора, при этом если вы используете виртуальный контроллер эмуляция должны быть остановлена ,ком порт к которому подключены устройства- свободен.
Статистику по БД можно посмотреть в модуле история: правой кнопкой на базе - Статистика по БД.
Вот в чем дело оказывается)) А можно поподробнее. Что такое СДД и как его запустить?) Я использую виртуальный контроллер, да. Эмуляцию остановил. Ком порт свободен!
Вложений: 1
В интеграторе , значок Сервер. После запуска в трее панели пуск появится вращающийся значок сервера сбора данных Вложение 32135
Есть! Получилось! Спасибо огромное)
