Подсажите, пожалуйста, каким образом можно подключить измеритель регулятор 2ТРМ1 к компьютеру с целью регистрации температуры.
Какое программное обеспечение для этого использовать.
Спасибо!
Вид для печати
Спасибо!
2ТРМ1? Никак. У него нет ни токовой петли и RS-485.
Вариант - менять на ТРМ202
Совсем нет вариантов? Может быть нужно еще какое-нибудь устройство?
Подскажите, пожалуйста. Меня начальник застрелит...
Чтобы начальник не застрелил - застрелите его первым. Для этого могу посоветовать пистолет системы Стечкина.
А если серьезно... В чем проблема? почему нельзя поставить ТРМ202 и АС-3М (или АС-4)?
Характеристики почти те же. Плюс на ТРМ202 еще один индикатор для уставки
Всё предельно просто. Автоматизацией накогда в жизни не занимался. Есть своя котельная. В печи замеряется температура, каждые 15 минут. Требуется её фиксировать на пк. Видимо, при покупке измерителя продавец не понял для чего нужен прибор или просто не знал.
В данный момент объяснить руководству что-либо невозможно...
Поэтому и спрашиваю у вас...
Извините, если вопрос немного туповат...
Придется объяснить руководству что и как.
А прибор уже смонтирован или нет? Если нет и покупка была недавно стоит попробовать вернуть прибор обратно.
Если не прокатит, то надо уламывать начальство разорится еще 4 тысячи. Уж не обеднеют думаю.
Настроить прибор 2ТРМ1 и ТРМ202 по сложности примерно одинаково. (одинаково просто)
Спасибо вам за ответы.
Всё уже работает полгода. Только сейчас опять вспомнили про регистрацию температур.
