ПЛК73+пропроциональный клапан
Привет всем!
Подскажите как подключить к выходу ПЛК73 (4..20мА) привод клапана?
Есть привод PROMIX ACV10Y
У него 4 провода.
1. +24в Питание
2. 0в
3. Y - Вход упр сигнала. (я его сконфигурировал под упр током)
4. U -Выход.
На ПЛК
DO05A (+)
DO05В (-)
Посмотрел Овенскую схему подключения.
DO05A (+) -Rд- Rн - БП (+)
DO05В (-) ----------БП (-)
У меня получилось R общее 720 Ом при 24В/
Теперь вопрос. Куда собственно прикрутить Y с привода? Или какая должна быть схема подключения? Или питание (1. +24в) это и является БП в схеме от Овена?
