Можно ли на внешней относительно типизированного объекта мнемосхеме использовать значения и команды типизированного объекта?
Смысл - есть сводная таблица на отдельной мнемосхеме, строки отображают основные параметры типизированных объектов, кнопка в строке объекта - переход к мнемосхеме типизированного объекта.
Вариант из блога с выводом изображения объекта не подходит.
