Пропадает связь с ПМ01 в режиме GPRS
Доброго времени суток.
При реализации проекта с передачей данных по GPRS посредством ПМ01 и ПЛК110-60 возникла следующая проблема:
после непродолжительной работы ОРС выдаёт сообщение - Ошибка подключения (Connect socket. SocketError=10060),
- Ошибка при передаче данных (Send data. ResultSend=0, SocketError=10057)
Удалённая проверка подключения ПЛК к сети Интернет с помощью "ping" также подтверждает отсутствие связи: превышение интервала для запроса.
В конфигурации подмодуля modem - Line status=3,Modem Fault=0,Start_Auto_Dial=1. Индикатор модема GSM мигает с периодом 3 с (модем зарегистрирован в сети)
Связь восстанавливается лишь после отключения от сети ПЛК и повторном включении в сеть, а затем всё повторяется :confused:
Несколько раз перепроверил параметры согласно инструкции... где косяк не пойму!
