Каким образом заворачивается в посадочное место датчик температуры модели 044? То есть, за что вращать его?
Вид для печати
можно руками или плоскогубцами ))
Шутка хорошая:) , однако на свой вопрос я ответа не получил:( . Если вопрос непонятен, поясню: чертёж показывает, что конец датчика, из которого выходит кабель, состоит из резьбы и более ничего. Если нужно эту резьбу затянуть для получения герметичности, то руки или плоскогубцы будут вынуждены крутить саму резьбу. Когда она углубится в ответную часть, то крутить будет уже нечего, кроме того, плоскогубцы помнут резьбу, а руками как следует затянуть не получится. Вот что я имел в виду, задавая свой вопрос:cool: .
Спасибо за исчерпывающий ответ!
Требуется короткий датчик Pt100 с жесткой фиксацией, герметизация не нужна. Фиксация, так как большая вибрация. Паз на датчике 034 в месте выхода провода, решил бы проблему. Спец инструментом была бы возможность затяжки.
Есть ли возможность изготовить 204 датчик с L<=20мм? В каталоге нет высоты гайки этого датчика, у меня размер критичен.
