Необходимо управлять нагревом ТЭНа, но без датчика температуры, а просто задавая уставку 0-100%, возможно, с пульта прибора или резистором. Выходной сигнал – или ШИМ, или аналоговый 4-20мА предполагается завести на твердотельное реле (ТТР) с соответствующим входом управления. Что можно выбрать из приборов ОВЕН в таком случае? Такая-же задача стоит и для управления лампой накаливания – здесь выход нужен только 4-20мА для ТТР.
