Здравствуйте,
подскажите пожалуйста, на каком этапе развития находится библиотека OwenLibFileAsync.lib?
Рекомендуется ли ее использование в коммерческих проектах на ПЛК110 М02?
Вид для печати
Здравствуйте,
Попробовал, вроде все хорошо, только не работает
1. OwenFileRenameAsync
2. дата/время создания/доступа/изменения
Но это мелочи, мне это и не нужно.
И еще не пробовал большие файлы по частям читать/писать, но мне это тоже не нужно.
Библиотека является частью поставки ПО ПЛКМ02 и рекомендована к использованию? Какие ещё этапы развития?
на диске с ПЛК OwenLibFileAsync.lib нет (у меня точно не было), в архиве, который можно забрать с сайта, из раздела "Библиотеки CODESYS" тоже нет, и описания соответственно то же отсутствует. Т.е официально OwenLibFileAsync.lib вроде и нет. Отсюда и вопрос. Может библиотека еще в разработке, может эта beta, может stable, а может что-то еще.
Это недоработка, библиотека должна быть на сайте, постараемся её туда выложить оперативно
OwenFileRenameAsync работает, это я не разобрался. Но есть нюанс. Допустим, если нужно переименовать 'usb:file1.txt' в 'usb:file2.txt', то
а неКод:OwenFileRenameAsync( 'usb:file1.txt', 'file2.txt', adr( param ) )
Код:OwenFileRenameAsync( 'usb:file1.txt', 'usb:file2.txt', adr( param ) )
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, после каких функций этой библиотеки требуется закрывать файлы? И для каких функций его нужно открывать?
Я предположил (так как в pdf, размещенном на сайте этого не увидел), что открытие и закрытие требуется для функций, которые возвращают дескриптор.
Но сейчас я написал небольшой код, в котором сначала происходит вычисление размера одного файла (функция OwenFileGetSizeAsync), потом второго файла. И если возвращаемый этими функциями размер не равен нулю, то происходит копирование первого файла во второй (функция OwenFileCopyAsync). И если в первый раз все проходит хорошо, то при второй попытке при вычислении размера второго файла я получаю ASYNC_BLOCK_ACCESS. Возможно из-за того, что я не закрываю файл после копирования. Или причина в другом?
Спасибо!
