Подскажите, пожалуйста. Я начинающий. Дело очень срочное!!! Можно ли как-нибудь при помощи CodeSys открыть и прочитать файл, который находится на компьютере на жестком диске. Нужно, чтобы из него при необходимости вытаскивались данные и пересылались в ПЛК-150. Если это можно сделать, то как можно проще? А еще лучше примерчик. Заранее благодарен.
