Здраствуйте!
В сети RS485 имеется несколько ТРМ151, ТРМ201, ТРМ200 так же плк-100РЛ(Master), МВА8, МВУ иТРМ138. При подключении скады(Master Scada),посредством ОРС сервера Owen(в режиме наблюдения), параметры ТРМ 151, МВА и т.д. считываются. Но параметры входов с ТРМ 138 не вижу.
При этом при работе в CoDeSys(соответственно через debug порт) все показания( в том числе с ТРМ 138) считываются.
При выходе ОРС сервера из режима наблюдения, ТРМ138 опять же виден.
не будетли кто нибуть добр обьяснить в чем проблема, или возможные варианты решения проблемы?
P.S.Может я запутано написал. В кратце - Данные входов ТРМ 138 видны через Дебуг порт или ОРС сервер(Овен) не в режиме наблюдения. В режиме наблюдения данные с ТРМ 138 не видны( в отличии от других приборов)
P.P.S. Я вроде бы искал, но не нашел подобного вопроса, если он уже был, не обессудьте киньте ссылку.
