Тренды (изменение оси Y)
Здравствуйте,
Интересует вопрос, можно ли в тренде изменить ось Y, так что бы это была не временная шкала, а допустим диапазон от 0 до 100.
И для каждого значения было закреплено свое значение на оси Y и изменялось только по оси X. (То есть перемещалось только вверх/вниз, но не вправо/влево).
Если возможно, как это можно реализовать?
Спасибо за помощь!
Вам график зависимости нужно построить?
Вложений: 2
Нет, нужно сделать,чтобы по оси Х (горизонтальной оси) выводились значения допустим от 0 до 100, а не времени как сейчас (пример на рисунке 1 и рисунке 2). А по оси Y измеренное значение.
Допустим, закрепить "Значение 1" по оси X на отметке - 25, по оси Y на отметке, измеренного значения (к примеру "рисунок 1 - 75"). "Значение 2" - по оси X на отметке - 50, по оси Y на отметке, измеренного значения ( к примеру "рисунок 1 - 40"). Тогда тренд будет отображаться как на рисунке 1.
Вложение 25283
После изменения "Значений 1 и 2" на значения - 20 и 80, изменится график как на "рисунке 2".
Вложение 25284
То есть, "Значение 1" и "Значение 2" будет перемещаться только вверх/вниз по оси Y.
Вложений: 1
Это как раз похоже на график зависимости.
Добавьте на тренд два пера, от которых вы хотите строить зависимость. Включите у тренда продвинутый уровень, добавьте операцию "Зависимость графиков". В настройках пера задайте "Аргумент X" и "Аргумент Y". Также зависимость графиков можно строить в редакторе отчетов. В приложении несколько проектов по работе с графиками зависимости.
