Разработчикам! Расширение функций ТРМ132М
Здравствуйте!
Хотелось бы иметь возможность управлять t прямой воды (управлять котлом или каскадом котлов) от уставки контура отопления и от разбора воды в контуре ГВС. Так же добавить две уставки контура ГВС, при расходе воды и без. Это целесообразно в небольших котельных частных домов, в целях экономии. Т.к зачастую t контура ГВС в разы выше t контура СО. Котел работает на t выше или равной t ГВС, при этом расход тепла низкий, что приводит к повышенному перерасходу. Не знаю как это, программно реализовать на базе ТРМ132м. Возможно, это реализуемо в связке с другим прибором.?
Пример: При отсутствии разбора воды в ГВС, (определенное время), контроллер устанавливает t (гвс1) 40 гр.; t прямой воды выше t(от) на 2-3 градуса, но не ниже 40 гр.
При разборе воды в ГВС - t (гвс2) 60 гр; t прямой воды 75 гр.
t (гвс1) - Уставка ГВС при отсутствии разбора воды,
t (гвс2) - Уставка при разборе воды,
t(от) - Уставка системы отопления.
Для этого в железо нужно добавить датчик протока на вход холодной воды в ГВС и одно или два дискретных реле для управления котлами.
