Стоит на объекте три датчика ПД200-ДД в комплекте с уровнемерной колонкой 1000мм, +колонки подключен к камере "H", -колонки подключен соответственно. Колонка заполнена водой примерно на половину чуть больше, не важно. Предел установлен 0-10кПа на выходе 3,8мА не меняется, устанавливаешь предел 10-0кПа выход 20мА не меняется. Установил предел -10 - 0 кПа, показывает перепад и выходной сигнал. Поясните пожалуйста данный феномен.
