странно себя ведет трм133м-02
Здравствуйте! Проблема следующая, странно себя ведет контроллер трм133м-02 . Постоянно входит в замерзание, потом прогревает теплообменник снова запускается, и опять в замерзание. При установочной температуре 20С, температура датчика канала прыгает от 15 до 27С, возможно в какой то момент опускается ниже и срабатывает авария по одному из датчиков защиты (датчики настроены следующим образом: воздушный термостат +10, обратной воды +12, датчик притока +10), НО иногда все стабилизируется и работает как часы, при установочной +20С, по канальному показывает 19,5-20,5...и все равномерно работает и трехходовик практически не включается! Но потом опять начинает прыгать! достало уже туда ездить, хочется закрыть этот вопрос! Может кто сталкивался с подобным? куда смотреть, что менять? РS: простите что не очень технически описано) .....а, да, теплоноситель +90, давление в системе 7атм, отдельная трасса труб из котельной!
