проблема из зависанием значений
помогите пожалуйста решить проблему:
Есть ПК, там стоит Мастер скада и ОРС сервер на 32 тега фирма инсат. С ПК снимаются данные по локальной сети и передаются начальнику. Но! получилось так что напрямую ОРС сервер не получилось опросить по локальной сети, пришлось сначала опросить приборы через СОМ порт (преобразователь RS485/USB), потом загнать данные в СКАДУ и перебросить их на другой узел того же ОРС сервера но уже с протоколом ТСР/IP (slave). Потом на другом ПК из ОРС сервером "мастер" можно данные собрать и обработать.
Проблемы начались потом... После закрытия скады на ПК (из ОРС сервером слейв, где опрашиваются приборы), ОРС сервер выбрасывает в сеть последнее измеренное значение, тоесть данные стают не актуальными. Процес не динамичный потому ловить изменения очень трудно. (нужно постоянно просматривать график). Как заставить ОРС сервер не передавать ЭТУ АХИНЕЮ начальнику? Другой случай был когда случился обрыв связи с прибором, тогда все программы работали, то по локальной сети СКАДА опять же передавала последнее измеренное значение. Как побороть такой ефект?. Пробовал клемник "по условию", данные пропускает но после исчезновения условия значение на выходе не ИСЧЕЗАЕТ а становится опять же ПОСЛЕДНИМ ИЗМЕРЕННЫМ!
Тут идеи закончились, прошу помочь.
И еще. Потему нельзя добавить график такой как на мнемосхемах в ОТЧЕТ? Те графики которые предлагают выбрать, очень плохие и строить не удобно. Не получилось обработать архив за сутки и вместить это на один лист. плюс оформление желает лучшего.
