Добрый день. Есть прибор ОВЕН ТРМ202 с универсальным входом и прибор измерения давления с выходом 4..20мА. Какой резистор нужно поставить на входе ТРМ и как задать диапазон входного сигнала с учетом сопротивления этого резистора. Спасибо
Вид для печати
Стр 45 инструкции к прибору :
"5.3.3.3 Подключение датчиков, имеющих выходной сигнал тока или напряжения
Схемы подключения этих датчиков приведены в Приложении В, рисунки В.1 и В.2.
При подключении датчиков тока к ТРМ202 необходимо использовать внешний нагрузочный
резистор (см. рисунки В.1 и В.2), через который будет протекать ток нормирующего преобразователя, и падение напряжения на котором будет измерять прибор. Резистор должен быть прецизионным (типа С2-29В, С5-25 и т.п., мощностью не менее 0,25 Вт, сопротивлением
100 Ом ± 0,1 %) и высокостабильным во времени и по температуре."
Все настройки в меню Lu in
in.t1 - i4.20 - устанавливает вход для измерения в диапазоне 4-20ма.
In.L1 и in.H1 Соответственно нижний и верхний предел измерения датчика.
SH1 и KU1 - подгонка под реальный резистор для получения максимальной точности.
