Всем доброго времени суток!
Кто-нибудь имел дело с этим произведением инженеров ОВЕН? Может кто-нибудь оставить отзыв?
Я предполагаю использовать этот блок для регулирования плотности жидкости на производстве. Процесс довольно инертный, кроме того реализуется двумя противоположными процессами - разбавление жидкости водой (регулируется задвижкой) и вывод воды из системы с помощью сепарации (позиционер перенаправляет поток жидкости в контур сепарации). Т.е. выход регулятора будет еще обрабатываться и с разными знаками коэффициентами и ограничениями выдаваться на две задвижки. А на тестирование и настройку регулятора будет отведено довольно ограниченное время.
Кто-нибудь знает организацию подсчета интегральной составляющей? Производится ли ее коррекция при ограничении регулирующего воздействия? Как инициализировать блок? Нужна ли переинициализация при переводе из ручного управления в автоматическое. Как будет правильно вызывать блок при ручном управлении.
Из описания не совсем понял смысл вх. параметра PV_TIME. Т.е. это время между вызовами ФБ в милисекундах * 10? (Если блок вызывается на каждом цикле ПЛК, то это время цикла ПЛК в мсек. * 10). Как рассчитывать этот параметр, если какое-то время блок не вызывался (контур работал в ручном режиме)?
