Здравствуйте, уважаемые!
Ситуация следующая. Имеется насосное оборудование эксплуатирующее АД на полную катушку (высокий пусковой момент и пусковые токи, вероятность запуска с предварительной загрузкой и т.д.)...
С недавних пор было решено поставить на него частотные регуляторы, для управления производительностью насосов.
Частотники согласно рекомендации производителя покупались " с запасом" по мощности и току, как минимум на один типоразмер от номинальной мощности ПЧВ.
Режим работы ПЧВ-разомкнутый контур управления, векторный принцип.
Как и положено производились предварительные настройки, ААД, корректировались пределы двигателя 4-16(400), 4-17(250), заведомо выставлялся ток выше номинального и .... один черт при запуске насоса в различных режимах вылазят предупреждения W7, W12, W13, W59, начинают плавать обороты (ПЧВ их сбрасывает под нагрузкой), иногда происходит аварийное отключение с блокировкой по Al13.
С питанием все хорошо, между фазами перекоса нет, напряжение питания в сети 408..410В (по паспорту - до 440В).
Пробовался вариант питания 380В - те же ошибки.
К примеру один из вариантов насос+ПЧВ:
эл.двиг(11кВт, 50Гц, 380В/звезда, I=23,5А, 970об/мин).
ПЧВ205-18К-В
Куда смотреть, в каком направлении копать?
