Подскажите, как увеличить масштаб визуализации в CoDeSys HMI?
В ручную подогнал все детали под нужный размер, и работал пока в один прекрасный момент, после чего не помню, размер не уменьшился вдвое.
Вид для печати
Попробуйте в настройках визуализации убрать или поставить галочку "подгонка размера в онлайн" в пункте "рамка кадра". См. рисунки.
Вложение 715
Вложение 716
Это я делал в первую очередь, не помогло
А как подгоняют размеры вообще?
Нашёл такой вот выход:
Выделил всё через правую кнопку и сгрупировал. Затем растянул как требовалось и сохранил.
Только остался вопрос: почему изменился масштаб? Вообще у этой программы, на мой взгляд, много непонятностей, или, с позволения сказать, глюков.
