Народ кто-нибудь сталкивался с этим китайским чудом надо с ПЛК150 по 485 завязать
Вид для печати
НЕ могу одолеть это чудо, помогите кто-нибудь советом, у меня видно уже глаз "замылился", посылаю WORD на регистры 8192(2000Н),8193(2001Н) и не получаеться не запустить, ни частоту поменять, хотя состояние частотника читается, может я что-то упустил в описании сетевого обмена?
Скрины настроек ПЛК (порт, modbus мастер), скрин программы, проверить параметры инвертора (можно тоже фотки:) )
Да управление выставлена с порта, настройки я думаю не при чем состояние частотника считывается нормально
Вложение 19345Вложение 19346
Прошу помощи специалиста в настройках данного изделия. Данный частотник установлен на аттракционе и ранее работал так: после 3-х разового нажатия на кнопку "Пуск" на пульте, произносился звук после каждого нажатия в виде звонка с нарастающей громкостью и после 2-3х секундной паузы двигатель начинал работы. Через 1 мин., происходила остановка на 5 сек и двигатель запускался вновь, через 1 мин вновь остановка и после паузы запуск. При первоначальном запуске каждое нажатие на "пуск" указывало не количество 1-но минутных циклов включения с паузой в 5 сек. После того, как "прямые" руки полезли в изменение работы, получил что ск. раз не нажимай на "пуск", мотор отрабатывает только 1 мин. и затем вновь нужно жать на "ПУСК". Буду очень признателен за помощь в программировании данного устройства для нормальной работы. Заранее благодарен.Вложение 23538
Там видимо ПЛК внутри запрограммирован.
Вам или самому разбираться или искать специалиста, который или конфигратор найдет и к ПЛК подключится или внешнее управление
ПЧ сделает.
Возможно у вас просто кнопка сломалась.
Не предназначены конфигурационные кнопки панели для частых нагрузок.
