Скада и ВКТ-7
Господа,прошу помощи в решении моей проблемы.
Объект-котельная,с ПЛК в МастерСкаду приходит 16 аналоговых(температура,давление) и около 60 дискретных сигналов(с этим проблем не нет).Но в проекте есть ВКТ-7(верс.04),с которого(заказчик)хочет снять параметры(Онлайн и архивы) ,а этих переменных ,судя по теплокомовскому OPC-795 шт.
Подскажите как лучше сделать:
а) Завожу в Скаду только онлайн данные,через 232(ПЛК),паралельно на комп(ВКТ-7 Easy2) через RS 485 выводим архивы(правда не знаю можно ли установить на ВКТ-7 плату с двумя интерфейсами...).
б)Беру только онлайн данные,а в скаде создаю архивы (не будет ли расхождений с архивами ВКТ)
в)Все данные в скаду....я так понимаю на 1000 переменных.
Вот как то так.
Если нужны и архивы и текущие значения, то все их нужно получать через OPC сервер от производителя, по OPC DA и OPC HDA.
