В LD при отправке дискретного сигнала на МДВВ как на контроллер (на МДВВ выводится как real) программа выдает ошибку "non-boolean expression....". В ST это проходит с успехом :)
Пробовал ставить блок "bool to real" тоже самое :( Каск здесь поступить (LD обязательно)???
Есть конечно идея обозначить при конфигурации МДВВ эти выходы как "unsigned variable (write)(var)", можно ли???:confused:
заранее спасибо за советы :)
