Здравствуйте.
Как в ТРМ10 запретить изменение параметров ПИД регулирования, но при этом оставить возможность изменять значение уставки Т?
В меню есть только три варианта:
- разрешено изменять параметры регулирования и параметры группы А
- запрещено изменять параметры группы А, при этом возможно изменять параметры регулирования
- запрещено изменять параметры группы А, а также параметры регулирования.
Т.е. или всё блокируется, или всё доступно для изменения.
