Здравствуйте уважаемые коллеги! Столкнулся я нынче с такой проблемой: есть ПЛК150 и ПМ01 связь осуществленна через rs232. А проблема заключается собственно в следующем: когда питание на плк и пм 01 присутствует, входящие смс плк читает и после удаляет с помощью библиотеки smsowenlib; Но вот если питание вдруг пропало и в этот момент пришло смс то при восстановлении питания программа на плк перестает взаимодействовать с ПМ-01 пока не удалишь вручную все входящие смс. Так вот есть необходимость программного решения этой проблемы. Чтобы при включении плк стирал все смс с ПМ-01. Мне подсказали что надо использовать syslibcom и отправить АТ команду напрямую на модем вот только как это сделать увы я понять никак не могу так как в программировании ПЛК я самоучка. Большая просьба подскажите как мне это реализовать? Желательно с примерами.
