Всем доброго времени суток! Прошу совета: имеются 2 котла КВГ 0.63 с БУК-МП 11 , требуется объединить данные котлы в каскад. Прошу совета по подбору оборудования и логике его настройки.( ГВС отсутствует, только контур ОВ).
Вид для печати
насколько я знаю, буки могут коммутироваться в общую сеть по 485 и каждый блок конфигурируется как "мастер-славе".
Спасибо!.Действительно в техническом описании БУКа имеются такие понятия как "Ведущий","Ведомый", но никакой конкретики по дальнейшей работе по объединению в каскад(возможно я чего-то недопонимаю).Хотелось бы чтобы какой нибудь умный человек "на пальцах"разъяснил чего и как...(я не волшебник,я только учусь...и крутым спецом пока не являюсь-к сожалению.)
в инструкции есть интересный момент по параметрам интерфейса 0 и интерфейса 1 :
" 3. Ведущий (Мастер – от англ. Master) –этот режим требует написания специальной
программы для организации обмена данными и управления устройствами, которая согласовы-
вается с заказчиком. "
как-то так у них все организовано
ради интереса - какой горелкой котел укомплектован?
да уж... по таким горелкам я не советник...
