При настройке модуля "зав.№ 31495141102396939 (Б14-027029/2014г)" выявили: канал №3 (настроен на измерение напряжения 0..1В) не реагирует на тестовое напряжение (подавали 0.4В) (в остальных режимах вход не проверяли). Открыли крышку и обнаружили заводской патч (провод соединяет вход AI3-2 c конденсатом на плате (верхний левый под диодом VD3)). Возможно ли исправить проблему своими силами?
