Шкала тренда
Здравствуйте. Добавил на мнемосхему тренд. В нем отображаются 3 значения (графика) температуры. Шкала у значений 0 - 1300 градусов.
При открытии мнемосхемы на тренде ось Y имеет установленные пределы равные шкале значений (0 - 1300).
Но мне необходимо, чтобы ось Y имела шкалу 600 - 1300.
Подскажите, как такое можно сделать? Менять вручную каждый раз при открытии мнемосхемы - это неправильно.
Неужели это невозможно?
Временно решил так.
Добавил пользовательский масштаб 46...100% (небольшое пожелание! неплохо было бы иметь возможность вместо этих цифр задавать конкретные значения шкалы и чтобы надпись 46..100 можно было редактировать по своему усмотрению). Теперь оператору нужно будет нажать на кнопочку "Пользовательский масштаб" и затем на "46...100".
Пока что такое невозможно.
Помимо вашего решения, вы также можете сделать значение, которому назначьте шкалу 600-1300, и уже добавлять это значение на тренд.
Чтобы иметь возможность задать у значения шкалу, поставьте галочку "Запрет наследования типа".
