Здравствуйте!
Два ПЛК-100 R-M соеденены между собой и ПК через свитч по Ethernet. Созданы сетевые переменные. Один контроллер изменяет, другой - читает, но изменений переменных по сети не поисходит. В чем может быть проблемма?
Вид для печати
Здравствуйте!
Храни сетевые переменные в внешнем файле - у меня после этого всё сразу заработало!
Добрый день. Решил не плодить темы и написать здесь. Подскажите пожалуйста, в мануале на кодезис в разделе про сетевые переменные сказано , что
Так вот вопрос заключается в том при записи по изменению пишется только изменяемая переменная, или при изменении одной переменной пишется вся группа? Есть группа сетевых переменных PRIMER, которая содержит массив переменных и эту группу читает центральный ПЛК. В то же время в сети 11 ПЛК, которые в эту группу пишут, НО пишут каждый свою переменную из массива, согласно своему порядковому номеру.Цитата:
Передача по изменению (Transmit on change): переменные будут записываться, только ес-
ли их значения изменились. При этом Minimum ограничивает минимальный интервал между
передачами.
