Подскажите пожалуйста, как в реальном времени (используя базовый софт) организовать запись результатов измерения (через аналоговый вход ПЛК) в файл на компъютере и чтение уставок для регуляторов ПЛК из файла на компъютере.
Вид для печати
На ПК должен быть установлен некий софт, работающий с файловой системой компьютера и принимающий команды от ПЛК.
Это может быть, к примеру, SoftPLC самого CoDeSys, соединенный через сетевые переменные с ПЛК.
Или проект на ЛабВью, соединенный через протокол ModBus.
Или FTP-сервер (самое правильное и бесплатное решение), но придется написать клиента Ftp или tftp (проще) самому с помощью библиотеки SysLibSockets.lib
Или SCADA-система (есть бесплатные или демка), управляющая и опрашивающая ПЛК.
Этими 4 вариантами не ограничивается, вообще путей десятки.
Самое правильное и бесплатное решение
МастерСкада -32 тега (бесплатно)+КодесисOPC сервер.
Спасибо. А можно ли с ПЛК работать при помощи функций Овен библиотеки WIN DLL.
Да, может. Но связь через последовательные интерфейсы - не Ethernet.
При работе с WIN DLL надо подключать ПЛК через конвертер интерфейсов, или можно использовать "родной" Debug RS-232?
Как угодно. Не забудьте соотв. образом настроить Slave|MASTER в ПЛК
Кто-нибудь подключал ПЛК к системе LabView? Поделитесь пожалуйста опытом.
