Как сделать что бы при выборе перьев в тренде показывались только нужные мне?Наверняка как-то просто делается.
Вид для печати
Не совсем понятно что вы имеете ввиду.
Какие нужны перья в тренде те и вытаскивайте.
Есть окно тренд.Оператор может в нем задать перья,которые он хочет там видеть.Но при выборе отображаются,допустим, вход и выход повторителя.А можно сделать,чтобы выбрать можно было только выход,а вход даже не показывался?Наверное как-то через права,но не получается у меня.
У каждой переменной, на закладке "общие" есть настройка "разрешение на просмотр". Можно снять галочку "В тренде" у тех переменные которые вам не нужны.
Спасибо именно это искал.Подскажите еще как сделать отчет аналогичный "экспорту значений" в тренде за заданный промежуток времени и по заданным переменным?ФБ "Архивные данные для рапорта"?
Нужен именно отчет или просто экспортированные из архива значения?
Архивные данные для рапорта использовать не следует - это старый ФБ. Для создания отчетов нужно использовать редактор MasterReport. Видеопримеры по созданию отчетов есть на сайте:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
Посмотрел.Но это именно отчет на экране.А как его в файл вывести?Идея такая - раз в смену формируется файл ну что-то типа *.csv экселевского.В него пишутся данные за смену с определенным интервалом.Красота и оформление не важны,вот то,что в тренде по кнопочке "экспорт" делается вполне устраивает.
В видеопримере показано - можно через окно просмотра выполнить сохранение в разные форматы, можно в автоматическом режиме через ФБ "Управление документом" (по расписанию например).
Извиняюсь,не все кино досмотрел.Там оказывается все рассказано:)
