Это ли Вы имели в виду, когда говорили о применении RC цепочек для подавления помех?
http://www.ikcptb.ru/img/pr03.gif
В момент отключения индуктивной нагрузки (двигатели или трансформаторы) ... выключателем наблюдается эффект «среза тока» (см. рис.1), т.е. гашение дуги между контактами выключателя происходит не в точке «А», а в точке «В». В этом случае энергия магнитного поля обмотки двигателя или трансформатора, обусловленная остаточным током Iо будет равна:
Wм=Io**2*L/2
магнитная энергия, запасенная в обмотках двигателя или трансформатора, будет преобразовываться в энергию электрического поля конденсатора С (рис.2), т.к. любая обмотка обладает определенной емкостью по отношению к земле или по отношению к другой обмотке. Величина энергии электрического поля оценивается выражением:
Wc=U**2*C/2
Обмен энергиями между L и С сопровождается высокочастотными колебаниями, частота которых может достигать 120 кГц и ростом напряжения на зажимах двигателя или трансформатора, т.е. к появлению перенапряжений, величина которых может достигать десятикратных значений...(Вот этот момент мне несколько непонятен. В механике теория динамической прочности давно уж сделала необходимые выводы. Считают как правило две-три первых гармоники, имеющие высокую амплитуду колебаний. Что в электрике другие законы? Или это просто лохов пугают?)
Напряжение на зажимах нагрузки можно получить из соотношения:
Wм=Wc
т.е. U=Io*SQR(L/C) (3)
Выражение 3 показывает, что для ограничения амплитуды перенапряжений необходимо увеличить емкость между обмотками двигателя (трансформатора) или между обмотками и землей.<br>
Однако, для эффективного подавления (сглаживания) перенапряжений недостаточно ограничивать амплитуду перенапряжения, необходимо ограничивать скорость нарастания напряжения (эскалация напряжения).
Скорость нарастания напряжения du/dt можно найти из выражения (3)
du/dt=Io/C
т.е. чем больше емкость между обмотками двигателя (трансформатора) или между обмотками и землей, тем медленнее будет нарастать напряжение на зажимах двигателя (трансформатора) и тем самым, негативное воздействие высокого напряжения ... будет сведено к минимуму.
Источник: http://www.ikcptb.ru/2/7_1.shtml
Просьба: Дайте маломальскую методику подбора параметров R, C.
