После того как неподалёку ударила молния, МВ110-8А перестал измерять температуру на термопарах. Сам прибор работает.
В чём может быть причина уязвимости и что нужно (можно) сделать чтобы обезопаситься от подобных случаев?
Вид для печати
Входные цепи прибора выгорели. Можно почитать тут: http://www.aktivsb.ru/article-info850.html
Если не затруднит,
1) Какой длины был провод от термопар до модуля?
2) Где проложен?
3) Был ли он с экраном?
4) Если да, то был ли экран заземлён?
У самого на установке такой же модуль, тоже для температуры, страшновато стало за него...
Дешевых решений нет, но проще всего ИМХО поставить барьер искрозащиты. Он хоть метрологический сертификат имеет.
У самих была такая проблема в резервуарном парке. После каждой грозы 2-3 каналов недосчитывались. После того как поставили барьеры (несмотря на уже имевшуюся защиту приборов Exd) проблема была решена.
поподробнее можно для искрозащиты? где его ставить на вводном автомате или на каждый автомат питающий прибор? желательно бы ткнуть носом в инет где можно его визуально увидеть
барьер искрозащиты ставится на измерительные цепи
Если 3-7 метров это максимальная длина термокомпенсационных кабелей от термопар до прибора, то можно смело утверждать, что на установке отсутствует нормальный конур заземления (система уравнивания потенциалов). А без этого и барьеры могут оказаться малоэффективны.
Кроме того, проверьте: не "землит" ли теперь после грозового разряда какая из термопар?
